Falla en ford ranger 99
Les explicare mi problema en una camioneta ranger automatica (electronica) 99. Ya se le cambio el sensor de velocidad y se ha escaneado no presentando ningun informe de falla.
1.- Al ir circulando normal, de repente le entran los cambios bruscamente, golpeados y empieza a parpadear el overdrive; no dura mucho y desaparece trabajando normalmente.
2.- Al ir circulando normal, de repente deja de marcar el velocimetro (se va a cero) y baja la velocidad golpeteando a primera y no hace los cambios, tambien no dura mucho y al empezar a marcar la velocidad, los cambios los hace normal.
Mucho les agradecere me puedan orientar con estas fallas que presenta para no gastar demasiado en la reparacion al estar adivinando.
Muchas, muchas gracias!!!
la mec. no es adivinanza, es revisar para dar un diagnostico con un margen de error. ya que se tiene que hacer pruebas y de estas pruebas depende el costo de refacc. y del trabajo del. mec. ya cambio el sensor de vel. y el "TR" ? ya le hizo afinacion a su caja? cuando le hagan su servicio que le ajusten las bandas.
