falla en transmicion de winstar 2003
hola que tal bueno hay que recordadr que el solenoide de loock up es un paso mas de la turbina que viene en el cuerpo de valvulas de tu transmision y muchas veces pues cuando se calienta deja de mantener corriente el embobinado del solenoide o la otra es que llevan un balin en la parte de adentro y aunque su voltage y continuidad del solenoide esten bien ..el balin se queda pegado pero bueno en este caso cuando un componente electrico de la transmision falla se va a segunda y deja de cambiar por que se autoproteje y tambien puede ser directamente el loock up en la turbina que se quede pegado ok chekalo si necesitas informacion me avizas tengo manul de esa transmision solo necesito saber si trae AX4N O AX4N
