falla presion de aceite explorer
buen dia estimados compañeros, tengo una explorer 4.6 3v que la recibi con un ruido fuertisimo, al revisar consegui que el tensor fijo del lado derecho se partio. reemplace el kit de tiempo baje el carter para limpiarlo y el tamiz o colador se tapo con las virutas del tensor, se cambio tambien la bomba de aceite. despues de la reparacion el motor encendio perfectamente pero al cabo de 20 min comienza a sonar extraño y la presion se cae y se enciende la luz de presion. se reviso loas levas y tienen desgaste. las conchas tambien estan perfectamente bien. lo que me extraña es que dura 20 min sin ninguna falla ni ruido.
ese tamiz o colador, metelo nuevo, eso hace cuando esta muy sucio, si no lo consigues, lo bañas con gasolina y lo prendes y cuando se apague, lo tallas con un cepillo de alambre, la mugre se hizo carbón y con el cepillo queda puro polvo y se limpia y checas se vean destapados los hoyitos del tamiz
