Buen día, tengo un problema con una range rover, no marca ningún código en el scanner, no trae check engine prendido, pero no sube a mas de 1000 rpm, al pisar acelerador, tira explosiones, se le cambio la bomba de gasolina ya que estaba en 20 psi, se corrigió y ahorita la presión esta en su estado normal, una bobina esta a mas baja intensidad, lleva 4 y pedí las 4 nuevas estoy a espera de ellas, uno de los sensores de O2 le cortaron los cables en un taller y no lo marca como falla. Alguien a tenido un caso asi.
Gracias
Gracias
