falla stabilitrack avalanch 2007
buenas tardes a todos y un saludo.
tengo una camioneta avalanch 4x4 2007 motor 5.3l la cual adquiri hace poco tiempo pero tengo un problema
de repente se prende un foco en tablero y marca servicio de stabilitrack y control de tracción al momento de hacer eso me empieza a hacer los cambios muy bruscos la transmicion como que patea la caja y de repente se apaga el foco y la camioneta vuelve a funcionar bien, y asi sucesivamente, alguien que haya tenido este problema ??
la camioneta no pierde potencia
ya se le metio el escáner ala transmicion y no tiene falla alguna
solo falla cuando se enciende ese foquito,
algunas personas me dicen
que son las mazas las cuales ya se revisaron y no rumban y no tiene juego los baleros , los sensores de abs, están bien
ojo se daño una pierna del 4x4 y se le quitaron no se si eso tenga algo q ver,
lo cual no creo porque no se apagaría el sensor,
alguien me dijo que llevaban una tarjeta en la transmicion al lado del filtro y que había que lavarlo porque lleva unos o-rings que se tapaban pero no se
alguien sabe si esto es cierto??
o si alguien tiene una solución... gracias
Hola amigo como estas perdón por la tardanza pero tenía la camioneta en la agencia y fíjate que me salieron con que les arrojaba un código de falla de la bomba de gasolina !!! Que tiene 83 psi de precios y que lo normal es 40 60 que tiene mucha y que q había q cambiarla. Que tienen q empezar por ai pero la vdd no les creí, siendo q la famosa bomba vale 11,800 pesitos nada más jejejeje
Y al igual no me garantizan q con eso queda mi camioneta la vdd ya estoy bien desubicado, q opinas????
