falla transmision de gran voyaguer motor 3.3 4 vel.
saludos a todos los interesados, haber quien me puede ayudar con mi problema se los agradeceria muchisimo. tengo una gran voyaguer modelo 93 motor 3.3, 4 velocidades, mi camioneta trajaba perfectamente, de buenas a primeras, comenzo conque se neutraliza al bajar la velocidad, me lo hizo dos veces, posteriormente, cuando hacia el cambio de tercera a cuarta lo hacia un poco brusco, pero lo hacia y al momento de acelerar daba dos tironcitos y se regresaba a segunda, apagaba el motor y realizaba bien los cambios, pero al hacer el cambio a cuarta nuevamewnte el cambio brusco y depues dos tironcitos y se regresa a segunda, si la manejo en puro tercera no hay ningun problema, pero no mas le cambio a over drive, comienzan los problemas, ya le cambie el cuerpo de valvulas, la caja de solenoides, la computadora, todos los sensores, revise elcableado y estaban pelados algunos cables, los arregle y aun sigue con la misma falla, no tiene codigos de falla, unicamente marca falla en cuarta vel. que otra falla pudiera ser, orientenme se los agradesco
no entiendo te genera algun codigo o no
si hay codigo ponlo aqui.
