fallas bomba de combustible nissan frontier L.2.4 2002
Hola amigos de foromecanicos recurro a su opinion por tengo un nissan frontier 02 L2.4 automatico gasolina hace un par de semanas me presento fallas de que se venian a bajo las revoluciones a bajo en marcha y parking lo escaneamos y solo marca la computadora el sensor de oxigeno bank 1 y chequeamos la presion de la bomba y tambien presentaba baja presion al acelerarlo empezo a cabezar y tendia a pagarse, entonces le cambiamos la bomba de combustible, filtro de combustible y aire, le limpiamos los inyectores despues de mas o menos 2 horas de uso las fallas volvieron y lo lleve al taller electrico a que lo chequearan los voltajes y relay de la bomba son estables. Talvez con esta informacion me puedan ayudar a resolver este dilema
Re: fallas bomba de combustible nissan frontier L.2.4 2002 automatico gasolina
Mencionas ke checaron la presion y esta baja y en esta ocasion la volvieron a checar?
La pregunta es ya ke en muchas de las ocaciones se nos es facil cambiar la bomba ( solo el repuesto ) y no revisar posibles fugas. Haz la lectura y luego dejalo un momento para ver si no va perdiendo la presion, de igual forma revisa o pide checar el regulador de presion, ke todo salga bien y buena suerte.
Si lo hemos hecho despues de cambiarla le checamos la presion a la bomba y esta bien no se cae la presion, pero despues de mas o menos 2 horas de uso continuo empieza a cabecear y caer a cero las revoluciones.
al caer las revoluciones se apaga por complete o sigue encendido , si no es la bomba habria que chequear otras opciones como bujias o coils .
Ronald Mira se reemplazo, la bomba de combustible marca bosch ,los filtros De aire y gasolina y hace como dos meses le cambie las bujia le puse de iridium marca NGK, LOS CABLES DE LAS bujias Y EL CARRO SIGUE CON LA FALLA LE CHEKAMOS EL SISTEMA ELECTRICO TODO LO cableado y relay CONCIERNE A LA BOMBA Y NO SE DETECTO FALLA ELECTRICA LA COMPUTADORA NO PRESENTO FALLAS DE SENSORES, SE LE LIMPIO EL FILTRO de LA BOMBA DE COMBUSTIBLE,ENCIENDE BIEN Y CIRCULA DE MANERA REGULAR, PERO UN A VEZ QUE SE CALIENTA DESPUES DE UN TRAYECTO LARGO O UNA PENDIENTE PRONUNCIADA, SE APAGA Y NO INYECTA COMBUSTIBLE, YA NO ENCIENDE, SÓLO DA MARCHA Y LA BOMBA SUENA DE MANERA DISTINTA MUY FUERTE COMO ENA BOCINA SORDA, DESPUES DEJO QUE SE ENFRÍE UNOS 20 MINUTOS Y VUELVE A ARRANCAR E INICIA SU MARCHA REGULAR Y VUELVE A INYECTAR COMBUSTIBLE Y EL CARRO DESPUES DE ANDAR EN FUNCIONAMIENTO COMO HORA Y MEDIA CONTINUO SE TIENDE A APAGARSE COMO QUE NO QUE DEJA DE BOMBEAR GASOLINA Y CABECEA AL RATO DE ESTAR APAGADO SE ENCIENDE Y ANDA PERO COMO TE REPITO DESPUES DE ANDAR EN FUNCIONAMIENTO COMO HORA Y MEDIA CONTINUO SE TIENDE A APAGARSE, PERO SIEMPRE ENCIENDE.
Saludos . Si ya cambiaron la bomba . Y despues se sigue apagando y la bomba hace ruido fuerte . Lo que tiene ahi es un problema electrico . Chequea los relays de la bomba. Puede que le este llegando corriente pura . Y pues se calienta la bomba . Y por ese motivo deja de trabajar . Lo primero que hay que hacer es . Revisar el relays o cotago . Chequea en el manual del vehiculo cual es el relay de la bomba , para localizarlo mas rapido . Saludos .
