falta de potencia
Hola Alguien Me Puede Ayudar A Encontrar El Problema De Un : Mitsubishi De 2 Puertas, Del 92 1.8 De Cuatro Cilindros Automatico.
Lo Que Pasa Es Que Enciende Pero No Levanta La Potencia Al Acelerarlo Y Hace Algunas Explociones, Cuando Lo Enciendo Y No Le Acelero Se Queda Estable Por Unos Minutos Y Despues Se Apaga, Si Alguien Me Pueda Ayudar Le Agradecere Pero Es Urgente Y Entre Mas Rapido Me Ayuden Mejor,, Estare En Linea Por Si Me Responden Ya Gracias De Antemano
checale la presion de gasolina eso puede ser porque dices que hace explocion y no levanta puede estar dañada la bomba
Marlon usted debe tener en cuenta los diferentes procedimiento para estos caso en el sentido que la potencia la recuperara siempre y cuando los cilindros tengan los elementos necesarios :
-Verifique la resistencia de los cable de bujias
-Asegurese que las bujias estan en buen estado
-Compruebe si la banda de tiempo esta en sus puntos de sincronizacion y si es asi, asegurese que el engranaje del cigueñal no tiene holgura, o sea que la cuña donde se asegura el engranaje del cigueñal no este deteriorada.
-Si el vehiculo es inyectado asegurese que los inyectores no esten obstruidos( esto crea pobreza en la inyeccion y crea tambien detonaciones)
-Verifique la presion de combustible
-Compruebe la compresion.
Revise bien y me escribe si le encontro el problema
