hay chispa en los 4 pistontes
mande a un laboratorio los inyectores
si hay presion en los pistones
si hay presion de gasolina.
pero quiero acelerar y no responde el acelerador
parece que el piston uno y dos no trabajan, Estafalla resulto despues de un dia que llegue a mi casa y al otro dia ya no tenia potencia.
( a alguno le paso lo mismo y como lo resolvio)?
ok al parecer ya hiciste de todo . mira algo que seme ocurre es que cheques la corriente que llega alos inyectores y su pulso de tierra que sea el correcto , otra es que cheques de la manera adecuada tu presion de combustible que sea la correcta ok checa esto y me avisas aver que pasa va saludos okyyyyyyyyyyy.............
mira mi amigo tube el mismo diagnostico que describes motor sin potencia probe sensor map potenciometro,bobinas.etc y termino siendo la cadena de distribucion de todas formas desconecta el tubo de escape y arrancalo para ver si no esta tapado el comvertidor catalitico si no es asi te recomiendo que chekes tu cadena
hola que tal, si ya revisaste chispa, presion de gasolina e inyectores y todo esta bien checa como dice jonathan los pulsos a los inyectores porque si dices que el piston 1 y 2 no trabajan puede ser eso y por logica el motor no te responde, comprueba si efectivamente no estan trabajando desconectando las cables de bujias asi te sacas de dudas cual piston no trabaja ya que habra variacion en el motor, no se si tengas el check engine prendido, revisa codigos de falla si los tienes, porque tambien puede ser el sensor tps o maf, este ultimo no recuerdo si lo trae cavalier, pero escaneando tu vehiculo veras si arrojo algun codigo de falla, suerte y estamos en contacto, checa tambien el tiempo, suerte
