foco de bolsas de aire de una pacifica 2005
hola que tal, espero no importunar con mis preguntas... explico el problema, resulta ser que tengo una camioneta pacifica de chrysler modelo 2005 y ha empezado a encender el foto (testigo?) de las bolsas de aire, desde que arranca uno la camioneta se enciende y no se apaga para nada, la lleve a scannear y me dicen en el taller que les bota la siguiente leyenda:"DRIVER SQUID OPEN CIRCUIT #17".
alguien podría orientarme que significa eso??
es muy complicado reparar ese fallo?
sale muy caro repararlo?
como dije espero no importunar con mis preguntas y que alguien en la medida de sus posibilidades me saque de la ignorancia, de antemano les agradezco la atención prestada a este post
The squib circuit is the driver's air bag. What is most likely wrong is the clockspring between the steering column and the steering wheel. It is a ribbon wire connection that has to move around with the steering wheel. It is common to have a break in it. Sometimes the horn and/or cruise will quit working if one of its connections are broken too, but not always. It is rare that the air bag itself is the problem
Read more: DTC Driver Squid circuit open- JustAnswer http://www.justanswer.com/dodge/38lf3-dtc-driver-squid-circuit-1-open.html#ixzz1T3pqACJY
Checa este enlace; te ayudara a entender el problema:
http://www.automecanico.com/auto2000/bolsaire.html
