focus no enciende
Hola compañeros, focus 2000 motor 2.0 arbol sencillo, el carro llego al taller sin funcionar por estar desbielado, se reparo el motor, pero no arranca, hay gasolina en el riel de inyeccion, hay 12 volts en la bobina, pero no hay chispa en las bujias, se cambio el sensor de disparo del cigueñal, la bobina esta bien, se probo en otro carro, de antemano gracias por cualquier comentario, saludos
amigo lo mas ideal es que lo diagnosticaras para saber si tiene algun codigo de falla y poderte ayudar en base a eso, tambien podes chequear si tiene alguna alarma porque el "anti theft" (anti rrobo) no creo que sea porque no te diera estarter.
hola amigo cuando abres contacto (cierras circuito) se prende el chekc empecemos por ahi y si como se rompio tu levas bueno eso entiento suerte
saludo desde venezuela. amigo sino has codificado el radio codificalo, en el manual del radio estan los pasos a seguir suerte y me avisas
si nay chispa es sensor de posicion o el sensor del arbol de elevas checa la resistencia del sensor yo tuve un problema igual
