Ford Escort 1998 al iniciar la marcha no acelera parejo
Hola Señores Tengo Un Problema Con Un Ford Escort Motor 2.0 Modelo 1998 Les Agradeceré Toda Su Ayuda.
El Problema Es Repare La Cabeza Lo Arme Todo Correctamente La Banda De Sincronisacion El Carro Enciende Bien Serenito Pero Al Iniciar La Marcha No Acelera Parejo Pero Ya En Velocidad El Carro No Falla Solamente Si Te Detienes Y Vuelves A Arrancar.
Re: Ford Escor 1999
te aseguraste de usar la erramienta para alinear los arboles en la parte trasera y luego el ciguenal tenias que alinearlo con un tornillo especial.que pone el ciguenal a tiempo y nodeja que se mueva.....comenta si hiciste esto primero
Re: Ford Escor 1999
Si Alinie Los Arboles Con La Regla Pero Donde Colocas Eltornillo Que Comentas
Re: Ford Escor 1999
tienes que remover el catalitico..ya que el tornillo se instala en un tornillo que se remueve que es solo tapon,,pero va atras del catalitico en el block del motos,,a un lado del sensor CKP,,PERO SI TIENES QUE REMOVER EL CATALITICO..,aunque tambien tienes que alinear primero tu polea damper,,al poner tu piston #1 en tdc,,tetiene que alinear la polea ..ojo la polea lleva dos marcas como muecas,aliea la que queda entre los dos ahujeros marcados con la linea que tiene el carter del aceite ,mas bien es como una esquina marcada,,haciendo eso,,insertas tu tornillo hasta el fondo y solo giras el ciguenal en contra del reloj y a trabar,,solo tiene que girar para un lado,ya que hayas puesto tu tornillo,,espero que puedas ,,y luego con la informacion que te dio el colega,,avisa como te fue,,si necesitas mas ifo avisame y te subo unas fotos,,para que lo pongas correctamente
Re: Ford Escor 1999
de antemano gracias amigos podrías proporcionarme la medida del tornillo (el largo).
Re: Ford Escor 1999
Parece como que aqui tenemos una pequeña confusion, es single cam o twin cam ya que son dos motorres diferentes para alinear las marcas del tiempo, por favor aclara esta duda ya que el ke pone Damian es muy sencillo y el segundo que dice Gonzalez es un poco mas complejo. Y no comentastes cual es tu motor del auto. Gracias.
Re: Ford Escor 1999
yo le puse informacion de twin cam ,,por que en su comentario habla de arboles....esto dice asi,,,(Si Alinie Los Arboles Con La Regla Pero Donde Colocas Eltornillo Que Comentas) ..aqui lo copie y lo pegue..
Re: Ford Escor 1999
hola amigos que función hace el engrane del árbol de levas de escape es como un hidráulico es probable que se dañe que pierda presión y que se atrase el árbol de levas. si es así ese engrane se repara o que es lo que hay que cambiar
Re: Ford Escor 1999
hola amigos les escribo para agradecer su apoyo y comentarles cual era la falla del ford escor motor 2.0 el en grane hidráulico del árbol de levas de escape no servia y dejaba atrás el árbol por eso no se sincronizaba el tiempo lo cambie y elescor como nuevo nuevamente gracias por su apoyo.
