Ford explorer 2003 hace demasiado ruido el abanico y nunca se quita
Mi camioneta es 8 cil 4.8 ... y como que sumba mucho el abanico y nunca deja de sumbar asi..
se siente mas pesado....un tiempo se le quito ese ruido pero ya le volvio.... ayuda please!!!!
La polea térmica va integrada al ventilador y cuando zumba, es que ya está dañada. Se cambia la polea térmica ó Fan clutch y se reutiliza el ventilador. Todo va integrado al eje de la bomba de agua. si no quieres conseguir la refacción en original, te recomiendo la marca Hyden
El fan clutch o embrague del abanico, trabaja en funcion de la temperatura del aire que pasa a traves de el. Es normal que zumbe cuando el aire tiene mas temperatura y que se le quite el zumbido cuando el aire esta mas frio, esa es su funcion, impulsar mas aire cuando la temperatura es mayor y menos aire cuando es menor.
Cuando se dana el embrague el abanico se pone flojo en su eje y se debe cambiar, cuando esta siempre duro es porque se ensucia la banda termica que va al frente en el centro del embrague, es como un caracol, se llena de suciedad y tarda en detectar los cambios de temperatura del aire, se limpia y se prueba.
Tambien es normal que zumbe por un momento en el primer arranque y luego se le quite, es porque al enfriarse la banda termica se contrae al minimo pero al arrancar la inercia la regresa a su punto y deja de zumbar.
