Ford Explorer 97, 4.0 V6 se apaga caminando y vuelve a encender
hola amigos mi hermanito tiene este problema con su ford explorer del 97 motor 4.0 v6 y es que cuando va por la carretera manejandolo se le apaga y le cuesta que encienda pero enciende he estado revisandola pero no encuentro a que se debe esta falla, si me pueden dar sus sugerencias se las agradeceria.
Buenas hermano sabes puedes revizar o no se si ya revisaste que el filtro de
la gasolina este tapado esto te ocaciona que se caliente la bomba de la gas
y se apage debe de pasar libremente el aire si quieres primero reviza la presion que debe de tener tu mueble o si quitas primero el filtro soplale y sentiras que se forsa el aire al pasar,.....tambien puedes checar que no se este calentando el motor ya revizaste que este circulando bien el agua,....
de lo de la bomba yo tenia ese problema se me apagaba el mueble y prendia a los 10 o15 min. espero te sirva esta info. saludos.
