Ford Ka Exeso De Combuestible
Yo miraria los sensores con un polimetro en autodata te vienen los valores por los cuales tiene que estar el sensor, miraria la sonda lambda, el caudalimetro y el sensor de posicion del cigueñal, si los valores son correctos buscaria alguna toma de aire, las electrovalvulas de los pulmones del colector de admision(si lleva), si el sensor en el autodiagnostico da mucho oxigeno es porque la combustion no se esta haciendo bien, no quema todo el combustible.
debes buscar la manera de obtener los datos que lee la computadora con escaner, lo normal es que el sensor de oxígeno oscile entre 0.20 y 0.80 V, el MAP debe andar rondando 1 V y la apertura de los inyectores sobre 1.5 milisegundos, si no hay escaner entonces utilicen un multímetro y un osciloscopio, suerte y comenta.
ya checaste las bujias como te menciones: te repito bujias motorcraft a 40 milesimas. cambia valvula pcv y limpia y recalibra la iac y comenta tus resultados.
Buenas Tardes a todos.
El detalle que tenia el carro es en el multiple de admicion ya que de hay estaba jalando aire ya que la junta ya se agrieto según me comenta el electromecánico que no es otra cosa mas que eso, lo checare y les comento haber que pasa si se soluciono el problema por que le checo nuevamente todos lo sensores de ignición y están bien.
