Ford Ranger,no Arranca,no Hay Chispa
Muy Buenos Dias Mis Colegas Foreros,resulta Que Tengo Una Camioneta Ford Ranger 4 Cilindros,motor 2.3l,dolble Bujia Por Piston, En El Taller,pero No Arranca,tiene Pulsos De Inyectores,tiene Presion De Gasolina,solo Tiene Chispa En Una Bobina La Del Lado Del Escape,y La Del Lado Del Multiple De Admision No Tiene Nada,,ya Le Probe Un Modulo Dis Nuevo Y Una Computadora ,pero Sigue Igualita.con La Misma Falla Y Los Mismos Sintomas,gracias Colegas Si Alguien Me Pudiese Echar La Mano Se Lo Agradeceria Bastante,buen Dia..
2 sugerencias:
*intercambia las bobinas para ver si el problema es la bobina
*si no es el problema la bobina checa continuidad al sircuito de las bobinas
otra cosa recorde que ese motor al encender solo usa la bobina del lado de escape por lo que tu falla de no encender puede ser otra cosa
