Lo Primero K Tienes K Hacer Es Checar La Luz Indicadora De Malfuncion (check Engine, Service Engine Soon, El Logo De Motor, Segun Sea El Caso) Y Ver Si Da Codigo O No, X Ahi Se Empieza Siempre K Hay Fallas En Caso De Todo Bien Tienes K Checar Lo Siguiente: Presion De Combustible (quita La Manguera De Retorno Y Si No Regresa Gasolina Checas El Regulador De Presion De Gasolina, Tbn K La Manguera De Vacio K Es La K Hace La Etapa De Regulacion No Este Con Fugas O Con Gasolina Si Es Asi Reemplaza El Regulador)
Checa El Termostato K Lo Traiga De No Ser Asi Ponselo, Mientras El Vehiculo Esta Frio Consume Mas Gasolina Para Eso Tiene Un Rango De Temperatura En El Cual Debe Trabajar El Motor Si Traes Abanicos Directos Hazlos K Entren Automaticos,
Checa El Tiempo Siempre Y Cuando Tu Vehiculo No Tenga Buena Respuesta Pero Eso Dejao A Lo Ultimo.
Es Probable K No Prenda La Luz K Mencione Scanealo De Todos Modos Muchas Veces Esta Fundido Ese Foco Al Abrir Switch Debe Prender Indica K El Sistema De Monitoreo Esta Trabajando, Es Probable K Si Este Prendido Y Te Envie Codigos Del Sansor Maf O Map Segun Aplique O De Sensor De Temperatura. Podria Decirte Todas Las Causas Para Esta Falla Pero Cheka Eso Y Si No Ps Avisas Para Ayudarte.
