gran am 2002 se calienta, no trae termostato la bomba tiene a lo mucho 4 o 5 meses de haberse cambiado no tiene juego el balero de la flecha y el reten se siente aun bueno. no hay fugas de anticongelante en mangueras radiador y radiador defroster. el ventilador en baja entra aproximadamente a os 100. cuando esta parado andando no se calienta pero tampoco baja la temperatura se mantiene entre 102 y los 105. cuando va en carretra sube la temperatura. a mas de 120 y bota el anticongelante por el tapon. los ventiladores los revise y giran soplando aire de afuera hacia el motor cuando entran. no se siente que el ventilador saque el aire caliente del radiador. el radiador se llevo a sondear, e bajado las cabezas pensando que se estuviera pasando comprecion de motor a las venas de anticongelante. pero no tiene mucho que las cambiaron se se ven de muy poco tiempo de puestas. el carro se acaba de comprar baraton se desconoce de su historial de mantenimiento cuidado y fallas.
e checado la pocicion de la banda por el echo de que la bomba este girando alreves
tuve un malibu 97 3.1 con el mismo problema y no lo pude reparar bien tube que poner un bulbo de vw caribe para que entrara el ventilador antes y no se calentara tanto en el momento de que se vendio
necesito de su apreciable ayuda ya no se que mas revisar
salu2
salu2
