Gran Caravan No Arranca
Buenas Amigos. En Mi Taller En Costa Rica Tengo Un Problema Co Una Gran Caravan 1999 3.0 V6. No Arranca. El Motoor No Gira Y La Ecm No Pone Alimentaciones A Los Diversos Sensores Ni A Relays. Que Cosas Puedo Revisar Agradezco Su Ayuda. El Due►4o Dice Que El Carro Se Apago Dando Una Vuelta En Curva Y No Volvio A Encender.
buenas tardes, no soy mecanico pero tengo una caravan modelo 96 motor 3.3 y me paso que un dia no arranco y asi quedo fallando, el problema eran:
el sensores de arbol de sigüeñal no servia, no mandaba buenos pusos, ademas la linea tenia falso contacto:
el sensror del levas, estaba mal colocado
la linea que alimenta al reley de encendido, estaba con falso en algun punto porque el cable se rompio poquito,
los conectores de los sensores de oxigeno (entrada y salida) se fundieron y estaban en corto circuito,
eso fue en terminos generales lo que me dijo el mecanico que puso en marcha mi camioneta, y te comento que para que encontrara esas fallas descargo de internet, los diagramas electricos del sistema de arranque (ckp crak y todo lo demas)
tardo bastante pero la dejo bien, ademas otros talleres me habian dicho que era la computadora, y nada mas no pudieron, espero te sirva de algo
Gracias Amigo Te Comento Que Hoy Logre Arrancar El Vehiculo La Falla Estaba En Un Fusible Que Alimentaba La Ecm Y La Bomba De Combustible. Resulta Que El Fusible Estaba Reventado Pero Solo Lo Si Lo Ponias A La Luz Lo Notabas
