gran cheroke
  • Iniciador del tema Iniciador del tema raaul
q tal primos ten una gran cheroke 92 motor 4.0 esta tiene un problema que en frio tarda para prender pero tarda demasiado si prende perro tarda un buen rato que sera ayudenmeeeeeeeeeeeee se los agraderceria.si me pueden decir que es mas comun que aga esta falla.
revisa la presion de la bomba de gasolina es lo mas comun de estas fallas, tambien revisa el filtro de gasolina ya k algunos modelos tienen el regulador integrado en el filtro cambiaselo si se puede por el original mucho mejor, lo cual lo puedes localizar cercas del tank de gasolina y tambien en algunos casos cuando solamente traen una sola manguera arriba del tanke justo en la base de la bomba de gasolina lo cual tendras k bajar el tanke si es asi procura k no tenga suficiente gasolina para k no batalles, suerte y espero y te sirva este comentario. amigo..
efectivamente suena a falla del check de la bomba de combustible, pero aún así después de dos o tres llavasos debe encender, si aún así falla, revisa inyectores y bujias para la correcta aplicación y monitorea la señal del sensor ECT, suerte.
