gran problema con alfa romeo
HOLA AMIGOS ALGUNO SABRA COMO PROBAR EL SENSOR DE ARBOL DE LA LEVA BUENO A SI C LLAMA A QUI EN VENEZUELA O EL SENSOR DE EL ENGRANAJE DE LA CABEZA DE CULATA DE UN ALFA ROMEO 146:(:(
Re: amigos otra ves ayuda!!!
Oye amigo para pedir informacion da la marca del carro, el año, tipo de motor
porque asi no sabemos que informacion darte, de este carro hay 5 motores.
    73,2 KB · Visitas: 324
:mad: hola amigos tengo una gran duda con el sensor de arbol de leva como lo puedo probar o si lo puedo probar manualmente es de 3 cables tipo hall es de un alfa romeo 146 motor 1.8:mad:
Re: hola amigos sensor de la leva
el sensor le debe de llegar voltaje de entrada una linea a masa y ia otra linea es la salida puedes checar con una lampara de diodos si te esta dando el pulso de salida de la linea de salida y tierra te debe de dar las pulsasiones al dar marcha ok
:mad: hola amigos tengo una gran duda con el sensor de la leva de un alfa romeo 146 motor 1.8 el problema es el siguiente el sensor tiene 3 cable uno marron uno blanco y uno azul segun el marron es tierra o - segun el blanco es salida y el azul entrada, pero yo desconecto el chupon del sensor y meda tencion en azul y en el blanco de 4.9 voltio pero cuando conecto solo queda tencion en el azul y prendo el carro y sale tencion en el blanco pero de 2.60 voltio nada mas no c si es normal o tiene q mandar los 4.9 completo.espero su gran ayuda el sensor es de tipo hall...
hola.
mira es normal que cuando desconectes el sensor los voltios del cable blanco es 4.9 y cuando lo conectes baja. si miras la señal de del cable blanco cuando enciendas el auto con un asciloscopio te daras cuenta que los voltios suben y bajan formando una onda cuadrada.es tan rapido la frecuencia de los voltios que tu multimetro no los alcanza a leer por eso al medir con el multimetro los voltios son intermedios..acaso el motor tiene problemas www.miac.es/marcas/pico/develop/hta/rss.tjk -aqui puedes encontrar como es la forma que trabaja el sensor tipo hall.este es para sensar la velocida pero trabaja lo mismo.
