grand caravan transmision
soy nuevo en el foro saludos a todos tienen mucha informacion:bueno tengo una grand caravan 98 con transmision 41TE y tengo ya como 2 semanas que tengo que manejar muy despacio para que no se patine las velocidades ya le puse el escaner y diio codigos p01776 y p01775 son selenoides me pudieran decir si alguien sabe de una diagrama o que me explicara mejor cuantos tiene ese cuerpo de valvulas por q uno me dice que la transmision ya mero no sirve y otro me dice que es algo facil si alguien me dice exactamente lo mal que esta la transmiosion se lo agradeceria mucho creanme estoy desesperado por que es el unico veiculo que tengo y si puedo repararlo por mi mismo mejor muchas gracias.y espero con ansiedad su respuesta
Aqui te paso un link. esta en ingles, te puede ser util; es un archivo pdf
http://www.automecanico.com/auto2044/a60401.pdf
no creo que sean tus solenoides. si fuera asi no te haria cambios. dices que se patina por lo tanto algun tambor no te esta mandando la fuerza que se debe. esto porque sus pastas ya estan desgastadas o la liga del piston te esta fugando el hidraulico. de todos modos dale servicio a tu cuerpo. lavalo y checa sin desarmar que ninguna valvula se quede atorada esto lo haces con un desarmador delgado palanqueando en las valvulas la mayoria debe resortear. checa tus solenoides con 12 v de bateria. estos solo tienen dos cables no importa la polaridad solo activalo por un segundo deve oirse un golpe. no todos son solenoides otros son sensores de presion. suerte
perdon no me fije que era una caravan. si es la caja que creo lleva el paquete de electrovalvulas al frente de la caja osea viendo al radiador. te va a ser mas dificil checarlo. y no puedes cambiar los solenoides por separado. es todo el paquete. y si puedes tratar primero cambiandolos no son tan caros no se te olvide cambbiar su junta.
