honda accord 97 automatico pistonea y sube temperatura
buen dia amigo ante todo gracias por su ayuda fue de gran utilidad le comento que ya arme el motor y estafuncionando bien hasta ahora ,pero se me esta presentando un problemita con el velocimetro en frio trabaja bien pero a medida que va rodando se empieza a caer a cero y vuelve a trabajar pero inestable y comienza a parpadear el (D4) como indicativo de que algo anda mal ya revise los enchufes y todo bien saque el sensor del velocimetro que esta ubicado en la parte trasera de la caja y lo medi y mide (540ohmios) sera que esa es su medicion normal o esta malo ? al menos que esta equivocado con el sensor que creo que no ante mano gracias por su ayuda :D:)
hola Gabriel
si tu cableado esta bien no te queda otra mas que probar con un sensor, de no ser esto va a ser tu computadora
de todos modos dejame ver si te puedo mandar el diagrama.
haber si te sirven.
    142,1 KB · Visitas: 697
    140 KB · Visitas: 846
bueno volvere a checar con el diagrama pero todo esta en orden lo que no se realmente es el valor de ese sensor es posible que este alterdo y por eso no funcione aunque ya no funciono mas pero me sigue dando ohmiaje no esta rajado ni nada de eso ya que lo e visto fisurado en el plastico y llenos de aceite por dentro
buenas noches amigo de ante mano quiero darle las gracias por la gran ayuda suminitrada le comento que todo marcha perfecto con el motor su temperatura esta normal y camina duro :):D solucion motor nuevo trnia desgaste y poca fuerza la camara esta bien no se cambio bueno no me queda mas que de´pedirme por ahora y suerte gracias por todo por aqui estamos a la orden cualquier cosa este es mi correo GABRIELESTRELLA75@HOTMAIL.COM BYE BYE
