Humo Azul
Aun y cuando se pensaría que estoy en un tema distinto, pues lo primero que se pensaría al ver el humo azul, es que el motor necesita ajuste, pero debido a que mi troquita (Tracker 91, 4x4, motor 1.6L, Trasm. Autom.) andaba echando mucho humo por el escape; un mecanico me dijo que el motor se tenia que anillar aprox. $8,000, decidí ver a otro mecanico y éste escaneó y revisó la compresión de los cilindros y me dijo que eran las gías de valvulas, y que se tenia que hacer un ajuste de motor, le hicieron la reparacion de cabeza, valvúlas, guias, sellos y juntas $2,600 y mano de obra $1,500; sin embargo seguia saliendo HUMO, por lo que acudi con el Inge que ajusto el motor y me dijo que de acuerdo a todo lo que le habia hecho no debería estar sacando el humo, recomendandome hacer cambio de aceite (por si el aceite era muy delgado), y que probara mi carro; por lo que me fui a un viaje de cuatro horas, pero resulta que seguia el humo, y al llegar a mi destino, mi troca ya no quería hacer los cambios de velocidad, por lo que le revise el nivel de fluido de la trans. autom. y solpresa, se había consumido, por lo que decidi llenar la Transmisión nuevamente para poder regresarme y decidí llevar mi troca al Especialista en Transmisiones Automaticas, resulta que la trasmisión traía un problema de retenes por lo que la tuvieron que ajustar, el chistesito salió en $9,800 y al parecer ese era el problema.
Este comentario lo hago, debido a que segun toda la información que he leido sobre el humo azul me llevaba a que era el motor el problema, pero resultó que era el fluido de la transmisión automatica el que se estaba consumiendo, espero que a nadie le pase lo mismo porque es una lanota, pero tambien sirve para que se tenga en cuenta al momento de que sus carros empiecen a echar ese molesto humo azul, que parece que uno va fumigando la ciudad.
Espero sirva de algo este comentario.
que bueno que saliste del problema dragon , otra causa por la cual el motor acha humo es por el booster de los frenos y bomba en mal edo.
lo que no estoy de acuerdo es el caso que expone huicho como parecido al tuyo .
no hay una explicacion logica como para decir que es verdad que por culpa del modulador sube el nivel de aceite en el motor o viceverza
Este guey nunca esta de acuerdo conmigo.
por eso lo quiero tanto al guey
yo crei que ya habias colgado los tenis mugroso
saludos y ya bañate.
