impala 2001 no lubrica bien
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Josse8a
buenas tardes, tengo un problema con un impala 2001 con motor 3.8 serie 2, el carro duro un tiempo sin usarse y cuando se quizo usar de nuevo empezo a sonar feo el motor como si no hubiera lubricacion arriba, y cheque el aceite y estaba ya algo quemado y se le cambio pero siguio igual, se le checo la presion y al parecer si esta bien. y quite la base del filtro del aceite porke mire en otra pagina que llevan una valvula de alivio de presion que podria ser la causa pero al parecer estaba todo bien. alguien me podria decir que puede estar pasando? ya que urge el carro. de antemano gracias!
Si todo esta bien puedes detectar donde se escucha ..puede ser un. Metal de biela o una polea ...o. Una lamina suelta. Vibrando.
los mas seguro es que se descargaron los buzos y si estaba muy quemado el aceite los conductos de lubricacion se taparon con el aceite nuevo deberia de ir mejorando pero si no es asi tendras que destapar y limpiar y si es necesario cambiar buzos
