Primero revisa el cableado por danos y que el conector este firme. paso 1.-desconecta el CMP (sensor de posicion del arbol de levas) 2.- abre el switch 3.-usa un voltimetro para medir el conector del arnes el cable es color naranja lo pones a tierra te deve de dar 8 volts 4.-si el voltaje es entre 8 y 9.5 salta el punto 5,5.- si el voltaje es menor de 8 v o superior a 9.5 v el sensor no esta recibiendo senal problema con cables. 6.- cierra el switch 7.- conectar el CMP 8.-conectar el voltimetro a la bateria selecciona dwell conectar a la senal cable azul claro con azul marino usando un puente entre las terminales 9.- poner el voltimetro fuera de las partes que se mueven en el motor al arrancar el motor. 10.- prender el motor 11.- revisar el dwell (tiempo) por 1 o 2 minutos en condiciones normales de operacion del motor el dwell debe mantenerse entre 49 a 51 % si hay fluctuacion o si no esta entre 49 a 51% el sensor debe cambiarse. Esos son los pasos a seguir para revisar este sensor, pero creo que dejaste algo mal es poco probable aunque no imposible que se te dano este sensor por solo cambiar el kit de distribucion, solo revisa todo otra vez y tal vez des con el problema ( y si ves para revisar el sensor se deve encender el motor) espero que te ayude un poco y si no aqui estoy con gusto para ayudarte, solo que no tengo mucho tiempo para estar en el foro, pero si tienes paciencia te puedo seguir ayudando. o si resuelves tu problema POR FAVOR PON AQUI LA SOLUCION, saludos.
