jeep cherokee 4.0 L 93 pierde los pulsos negativos a los inyectores
Re: perdida de pulsos
si llegaron compa mañana sigo revisando .y les cuento como va ..............................y yo que pensé que estaba tapado es que esta difícil la llaga esta................................................................
ultima hora revise el panel de instrumento estaban tres focos quemados incluyendo el SECURITY y el CHECK ENGINE la luz de SECURITY no enciende ni pasando la llave no encuentro el modulo del anti teft por ninguna parte..... a no ser que no tenga sistema de seguridad ese año para este país........ sera que el PCM esta malo también??????? porque me mantiene los pulsos hasta que va a tratar de encender y en ese preciso momento se pierden ??????? esto no esta fácil y mi cerebro no quiere dar mas
Haber indio,has esta prueba: Detras de la guantera esta un modulo,tiene un conector rojo,en el cable amarillo con violeta o violeta con amarillo no me acuerdo exactamente como viene,con una lampara de pruebas conectada a positivo hazle click,tu camioneta esta inmovilizada.
mi querido amigo aleman gracias de verdad por tu atención en este caso ahorita salí del taller y vine a contarles lo que paso.
resulta que me callo otra victima ups. digo otro cliente con un carro de las mismas características a limpiar inyectores y que tal. probé el pcm nuevo y no quiso nada lo que me hizo entender que vino malo y que así como la gente se muere naciendo este pcm se murió o por lo menos nació enfermo al montar el otro vengo y les escribo a todos como va eso
Nombre mi amigo indio,no tiene nada que agradecer,son los problemas que uno espera encontrarse en un foro de mecanicos,y que cuando se solucionan nos dejan escuela a todos.
Esperamos noticias.
una vez estaba rota la campana a simple vista y montada en el carro no se miraba.y no arrancaba el carro. ojala y te pueda servir mi comentario de una falla parecida.
si el motor enciende 2 o tres segudos se apaga, entonces es muy posible que sea que la alarma la está bloquendo, y se necesitará prorgamar la computadora
Tengo en este momento el mismo problema amigo INDIO yo sé que tú publicación es vieja pero espero me puedas decir cómo corregiste esa falla estoy igual de tapado haorita con ese mismito problema
Tengo el mismo problema las mismas fallas y todo funciona bien ,, solamente los pulsos no llegan, el cableado está bueno llegan de la computadora al inyectores metiéndoteles continuidad la computadora la lleve a checar y manda pulsos pero en la camioneta nada!!!
