Jeep Grand Cherokee (problema Bomba De Gasolina)
saludos a todos tengo una grand cherokee limited año 95 motor 5.2 8 cil se daño la bomba de gasolina y se le reeplazo por una nueva pero al cabo de 5 dias la daño nuevamente segun el mecanico fua debido a la mala calidad de la que habia comprado adquiri una bosh segu una de las mejores y luego se daño tambien la lleve a uin electricista y de buscar le encontro que le colocaron una resistencia al cable que alimenta la bomba de electricidad dicha resistencia se calienta de tal manera impresionante a lo cual no le encietra explicacion y se le hizo el diagnostico y no arrojo ninguna falla que podra ser lo que ocasiona que se caliente esa resistencia si se cooloca la bomba sin la resistencia se quema en menos de media hora
las bombas ya vienen diseñadas para un amperaje y voltaje determinado, no creo que las bombas sean el problema, es posible que tu carga del alternador este muy alta, un problema en el cableado, las bombas de gasolina no llevan resistencia.
las resistencias siempre se calientan en su funcionamiento normal.
la otra seria que esa bomba alla salido mala.
y de preferencia compra la original.(el repuesto)
