kia spectra 2002 con problema de arranque
Buenos Dias, tengo un kia spectra 2002 el problema que tengo es todas las mañanas y cuando el motor esta frio el carro arranca pero se vuelve a apagar. arranca a la segunda. En algunos casos hace como que se va a apagar en el primer arranque pero el motor solo se vuelve a estabilizar y se acelera.
Esto pasa unicamente en arranque en frio.
Si los cambie hace poco al menos el del aire. El de la gasolina se lo cambie en diciembre 2012 y le acabo de cambiar bujias tambien.
El check no esta encendido por eso no he sacado codigos.
Saludos.
