KWP ISO 14230-4 " headers de 4 bytes",
Hola estimados amigos,
Tengo una pregunta, tengo un auto que tiene una ECU, la cual trabaja con KWP ISO 14230-4, y tiene "headers de 3 bytes", Entonces para configurar el header utilizo el ELM 327, para lo cual se utiliza el comando AT.
AT HS 8011f1
Necesito ademas establecer comunicacion con la ECU del ABS, esta ABSECU, utiliza un header de "4 bytes".
La pregunta es.
Como uso los comandos AT para hacer esto....
Cual es el formato que configura " los headers de 4 bytes", Estoy utilizando el ELM 327 V 14b, la mas reciente de ELM.
Gracias en adelantado.
Hi estimated friends,
I have a question, I have a car that have the ECU, it work with KWP ISO 14230-4, and have headers of “ three bytes”, when I set the header by ELM 327, I use the AT command
AT SH 8011F1
I need also to establish communication with the ABS ECU, this unit use headers of 4 bytes
The question is
How I use the AT SH command to do this….
What is the format to configured” headers of 4 bytes”, I am using THE ELM 327 V1.4b…The latest version….of 327
Thank you in advance..
