lavado interno de motor
Hola que tal buenas tardes a todos, me podrían apoyar aclarándome si es bueno el uso de líquidos que te venden para realizar lavados internos de motor, el cual añades al aceite del motor y lo dejas trabajando unos minutos para después retirar el aceite y proceder a poner aceite nuevo, hubo por ahí quien apoya este procedimiento y quien dice que no es correcto lavarlo ni internamente ni externamente, internamente por que se pueden dañar sellos, empaques, hules, bomba de aceite etc.
muchas gracias
Jesús
valora tu mismo si las paredes del motor tienen costra de aceite, eso lo va a mandar a la caja de aceite y alli se supone que tambien va a levantar, lo va a mandar a las lineas de lubricacion las cuales son orificios pequenos ,los va tapar, lo que se recomienda es desaramar y limpiar,
saludos y suerte
muchas gracias
Jesús
los motores están diseñados para trabajar por muchos años, solo con los cambios regulares de aceite y filtro y usando aceite multigrado, ese ya trae detergente que limpia el motor y las partículas las mantiene en suspensión, para quedarse después en el filtro, nunca uses aceite monogrado y menos aceite suelto que es muy barato
la mejor manera de limpiar tu motor es haciendo el servicio de cambio de aceite cada 5000 km, o tres meses lo que ocurra primero
