Lincoln Ls V8 Se Calienta
Hola Amigos, Quiero Saber Si Alguien Me Puede Ayudar... Estoy Revisando Un Lincoln Ls V8 2005 Porque Se Calienta Y Ya Le Mande Sondear El Radiador, Le Quitamos El Termostato, Le Cambiamos Nuevo El Recuperador, Los 2 Tapones Del La Toma De Agua Y Del Recuperador Tambien...inclusive Lo Mande Con El Moflero Para Que Le Destapara Los 2 Catalizadores Y Con Eso Ya Pasa Un Poco De La Mitad La Aguja Pero Despues De Dejarlo Andando Una Media Hora Empieza A Hervir Y Del Tapon Del Recuperador Sale Como Oya De Presion, Ya No Se Que Mas Hacerle.....ojala Me Puedan Ayudar Gracias.
AHORA CUANDO LA AGUJA LLEGA A LO MAS ALTO, LE PONGO LA CALEFACCION AL MAXIMO Y LUEGO LUEGO EMPIEZA A BAJAR LA AGUJA Y YA NO HIERVE Y SE ESTABILIZA, PERO SI APAGO LA CALEFACCION OTRA VEZ SE CALIENTA, DEVERAS CREES QUE SEAN LAS JUNTAS DE LAS CAVEZAS?
fijate que yo tube un problema paresido pero en un focus y resulto ser el sensor de temperatura y el relevador de los abanicos espero pueda servirte esa informacion
Al encender el calefactor, el agua recorre la via auxiliar diseniado para ese fin; lo cual estaria indicando, que el agua tiene problemas para circular, por las otras vias, checa si no se queda aire encerrado; y confirma si el abanico trabaja correctamente.
Te paso este enlace, nos puede ayudar, a entendernos mejor.
http://www.automecanico.com/auto2002/enfriadiag.html
