marcador de gasolina
  • Iniciador del tema Iniciador del tema papa m
como y/o donde puedo checar para saber cual es la falla, ya que no funciona el marcador de gasolina, sera el marcador o sera el flotador, y como checo cualquiera de las dos. gracias por leer mi pregunta y mas agradecido si me mandan informacion efectivamente.
te recomiendo bajar ese tanque de gasolina y checar ese flotador con un vultimetro en la posicion de ohm la Resistencia deve de bajar y subir segun tu muevas el flotador hacia arriba y abajo tambien inspecciona bien ese flotador donde trae los contactos son unos pequenos puntos que se danan y es por eso que no funcionan esa es la manera de chequear el flotador tambien al flotador le deve de llegar corriente a una terminal con un probador de luz chequea dicha terminal el probador se iluminara muy poquito ya que el voltaje que llega es muy bajo y la manera que chequeo el marcador del tablero es con un flotador de Chevrolet que consegui en una bomba usada que ya no servia le desconecte los alambres y asi localizo los alambres que bienen al flotador en el enchufe de la bomba y alli conecto los alambres de mi flotador chevy y con la mano lo subo y lo bajo y puedo observar como el marcador sube y Baja eso quiere desir que todo esta bien. saludos y espero que me alla explicado saludos.
gracias, tan pronto lo haga comentare.
