Mercury Villager 1993
tengo una Mercury Villager 1993 de repente empezo a fallar y se apago ahora no tiene corriente en el modulo de la ignicion ni en la ignicion,le remplace el modulo y la ignicion y aun sigue sin corriente y no enciende.que le sucedera.
te mando el diagrama con una parte señalada haber si te ayuda.
    98,3 KB · Visitas: 3.608
    133,4 KB · Visitas: 3.430
no, los mudulos de nissan que son compatibles con las mercury villaguer.
sonn las de nissan qwest, del anio.1993/98.
hola amigo disculpa ke te moleste pero el diagrama casi no le logra distinguir te molesto si me lo mandas a mi correo xke tengo un problema no acelera y tira un buen de contra explosiones al ir andando no se mantiene estable y por lo regular algunas veces se apaga mi correo es e_mir2003@hotmail.com
haber asi si te sirven, tengo que seguir.
    167,3 KB · Visitas: 3.613
    142,8 KB · Visitas: 4.262
    149,8 KB · Visitas: 2.313
le he puestos dos igniciones de mercury villager 1993 y dos modulos y todavia no prende no tiene corriente.que otra sugerencia me dan para que verifique.
dime si te prende la luz de check engine.
Tenemos
La bobina de ignición
Sw. De encendido.
El ensamblado de condensador- resistencia
Transistor de poder
Cranshaft sensor
PCM RELAY lleva (fusible) comp. Del motor
Tierras en distribuidor y cable negro del ensamble del resistor/condenser
Tenemos
Sw. De encendido.
Transistor de poder
Cranshaft sensor
no prende la luz de check engine. me dicen que no tiene Cranshaft sensor que el Cranshaft sensor las trae de los modelos de 1996 en adelante y que esta cerca de la tranmision.
si trae luz de check engine y no prende o no llega una alimentacion o tu relay del pcm o tu computadora esta mal.
y el diagrama si es del 93 y si marca sensor de cigueñal.
una computadora dañada podria no darte ignicion o pulsos de inyeccion
¿prende la luz de check engine cuando prendes el sw.?
un sensor de cigueñal me lo marca dentro del distribuidor tal vez sea este.
    126,3 KB · Visitas: 6.305
    31 KB · Visitas: 1.595
    37,1 KB · Visitas: 1.396
    41,9 KB · Visitas: 1.360
    35,3 KB · Visitas: 1.153
los codigos los tienes que leer conforme a los falashasos que manda.
    32,7 KB · Visitas: 938
le he cambiado computadora,modulo ignision,la ignision y la mercury sigue sin corriente en la ignicion y sin pulso de inyeccion.
Buenas
Tardes
Compañero lamento decirte que ese diagrama que subieron nos es para tu camioneta debido que marca el sensor de posicion de cigüeñal y esa camioneta no trae sensor de posicion de cigüeñal por lo tanto no es el diagrama correcto. saludos
wilbert
