molestoso problema
  • Iniciador del tema Iniciador del tema cheomex
hola compañeros del foro aqui molestando otra ves miren tengo un problema con una silverado 3.6 2004 tiene un problema de arranque solo cuando esta fria o en las mañanas ya limpie la palometa solo es en lo que calienta despues no hay problema y abeses arranca bien. aber si algien a tenido algun prolema similar le agradeseria su comentarios grasias ....
ke tal amigo...........por el modelo ke dices ke es es probable ke tengas ke cambiar el cerpo de aseleracion ya ke debe ser electronico y muxas veces con limpiarlo solo se empeora la cosa.... amenos ke el acelerador actue cn cable entonces puede ser el sensor de temperartura....
comenta que y como te fue....
saludos...
Hola conpañero el acelerador es elctronico y ya se an remplasado la mayor parte de piezas tal como bujias cables filtros termostato sensor de celeracion etc... y nada sige igual! ?
