Motor 360 Dodge Ram 83
Hola que tal amigos del foro, soy nuevo en este foro y les traigo esta problemática con un motor 360 Dodge con carburador de dos gargantas y transmisión automática de 3 velocidades.
El problema es que el motor no enciende, se quito el carburador, se limpio y al momento de montarlo se le lleno el deposito con gasolina junto con el filtro de gasolina, todo el sistema se lleno, después se le echo un "gallito" para que encendiera y encendió por unos segundos y se apago. Me percate de que el carburador no inyectava gasolina :cool: siendo que se le avía dado servicio al carburador y las espreas estaban limpias y libres de suciedad. si hay chispa en las bujías, todo se reviso y esta bien, lo único que no se le encuentra es el por que no inyecta gasolina
Revisiones:
Distribuidor
Cables
Bujias
Carburador
espero y me puedan orientar para encontrar la solución a este problema. Por su atención muchas gracias.
fijate que haya gasolina en el tanque
la gasolina es succionada desde el tanque por la admision de la bomba, fijate que esta linea este en buen estado y que no haya mangueras fisuradas.
desconecta la salida de la bomba al carburador y ponle un deposito para ver que mande gasolina al dar marcha por unos 10 o 15 seg.
si manda gasolina la bomba, checa que la aguja y el aciento del flotador del carburador no esten obstruidos con basuras o el flotador se este pegando y no se pueda llenar la cuba del carburador con gasolina.
dices que prende con gallito, entonces, no hay alimentacion de la bomba al carburador, en ese vehiculo, se agrieta la manguera que llega a la bomba, procedente del tanque, desconectala de la bomba y le chupas a ver si chupas gasolina o puro aire, si chupas aire, revisa la manguera y checas si tiene gasolina el tanque, debe estar la aguja anes de la E de ECHALE, si esta en la E, no alcanza a subirla, eso es todo, echale gasolina. ese motorsote 360, se la chupa como bajarle al sanitario, gasta mucha y ya no tiene el tanque, echale de perdido 20 nlitros
Como les comentaba , al carburador le acabo de dar servicio, el tanque de gasolina tiene aproximadamente unos 25 L, las mangueras están casi nuevas, la cuba la llene con gasolina, le heche un gallo y prendio, pero el problema es que cuando lo quieres acelerar, el carburador no inyeccta gas :cool:
Un carburador tiene la funciona basica , de que solo al pisar el acelerador acciona el abastecimiento de gasolina a la camara. En tu caso al no inyectar, es evidente que el carburador no funciona.
En otras palabras; el servicio que le hicieron que te lo cambien por una solucion:
http://automecanico.com/auto2006/Carburador.html
