Motor booster VW-Porsche con sistema de encendido de Vocho
Juan Carlos Jauregui
Estoy arreglando un motor booster igual que el del Vocho pero de 2 litros. El sistema de encendido es el de un Vocho con inyectores, sensores de aire de admisión y temperatura de motor, válvula de relenti y encendido electrónico. Ya cambié todos los sensores, el cuerpo de aceleración está dentro de los parámetros que marca Hella y lo puse a tiempo con la lampara estroboscópica. Cuando le pongo bujías nuevas trabaja muy bien, pero al poco tiempo (unos 15 km) de recorrido carburiza las bujías y empieza a fallar en bajas revoluciones.
Le agradeceré mucho sus ideas y comentarios
podras subir una fotografia de los sensores de ese motor para buscar el sistema de inyeccion o dar el año del motor.
Gracias por la respuesta, adjunto algunas fotos de los sensores y el diagrama del sistema.
    172,4 KB · Visitas: 225
    220,9 KB · Visitas: 199
    234 KB · Visitas: 198
    136 KB · Visitas: 301
    230,2 KB · Visitas: 205
    235,5 KB · Visitas: 202
haber si esto te ayuda.
yo pensé que traía sensor vaf, con sistema CIS o CIS E.
si hay paso excesivo de gasolina podría deberse a el sensor temperatura que va en la cabeza del motor o al sensor de temperatura de aire de carga que va en la admisión, también podría ser al sensor map que va en la ecu conectado con una maguera que corre de la admisión.
otra podría ser un exceso de presión de bomba de gasolina.
Huicho50,
Muchísimas gracias, creo que los sensores están bien. Me falta revisar la presión de la bomba.
Huicho50 has sido de mucha ayuda. He seguido todas tus recomendaciones y ahora se ha presentado otro problema en el motor booster de 2.0 lts. Ya le cambie la bomba y logre reducir la presión, también le cambié el regulador de presión, que es tipo Vocho, pero no se ha resuelto el problema. Resulta que descubrí que una bujia no está quemando al gasolina. Ya revisé todo el sistema eléctrico, medí la resistencia de los cables y las bujías, verifique que dan chispa (las hice funcionar desarmadas, haciendo tierra y las cuatro dan chispa), también revisé la tapa del distribuidor y el sensor hall. Aparentemente todo está bien. El motor no funciona en bajas revoluciones porque sólo está trabajando con un pistón, pero para ver más detalles le desconecté el vacío a la computadora y funcionó a bajas revoluciones, más o menos estable, pero cuando se calentó noté que la bujía (del pistón 3) seguía sin quemar bien y el múltiple de admisión de ese pistón estaba más caliente que los otros. ¿Me podrías orienta sobre las causas del calentamiento de un solo ducto del múltiple y por qué la bujía no quema bien el combustible?
Muchas gracias
El puerto del múltiple que se calienta 3 se supone que esta trabajando porque ese lado de la cabeza esta calentando por la combustión en ese cilindro, si quitaste la manguera de vacío de la ecu y funciono mejor es porque le estas dando más gasolina al motor eso indica que hay jalones de aire en el múltiple de admisión y empobrece la mezcla que llega a los cilindros
