Motor de S-15 inestable
Hola saludos a todos tengo un problema con una S-15 motor 4.3 TBI y consiste en que cuando enciendo la camioneta aparente mente esta bien pero cuando llega a su temperatura empiesan a subir y bajar las revoluciones y hecha umo negro por el escape ya se escaneo la camioneta y no arroja codigos de falla espero alguien me pueda ayudar les agradesco de antemano y un feliz año para todos
que modelo es tu camioneta, para ver si real mente es tbi no vaya a ser vortec, puede ser map, maf, sensor refrigerante.
pues deberian hacer prruebas al sensor de temperatura, aveces no genera codigos pero el sensor falla, checar que los inyectores esten limpios, o que no haya algo que obstruya la salida de escape espero t sirva esto, sigue comentando...
ola amigo, creo que debes probar el sensor de oxigeno probablemente es el que ocasiona la falla, en el sensor de oxigeno debes ubicar el cable que envia la info ala ecu que debe oxilar entre 0.1 a 1 voltio oxilante desmontalo y limpialo y verifica esto si no presenta estos valores, seguro es esta la causa del fallo. chao y suerte.
