Buenos dias a todos, mis respetos para uds, quisiera plantearles un problema que presenta mi motor FORD 351 Windsor, en el mismo se observo humo blaco salliendo del tuvo o llenadero de aceite del tapa valvulas.
LLeve el vehiculo a un mecanico midio la compresion de cada cilindro y las lecturas fueron la mas baja 90 en un solo cilindro y la mas alta 110. Con esto le mecanico me indico que cambiara la valvula PVC para evitar que el humo siguiera saliendo por el llenadero, lo hice y el motor sigue humeando.
Cambie el aceite y aun sigue igual.
Mi poregunta es la siguiente que otra cosa podria estar pasando para que eso suceda, que podria intentar?
Otro mecanico me indico que podrian ser las gomas de las valvulas que estan ya vencidas y permiten el acceso de aceite a la camara de combustion pero la verdad no se como verificar eso.
claramente esta dañado el motor ya que la compresion de 90 esta muy baja, deben de estar arriba de 120 pero puedes cambiar la pcv y poner un restaurador de compresion para que te aguante otra temporada en lo que decides repararlo te recomiendo el reston gris es efectivo
de seguro traía puro aceite monogrado y ese forma carbonilla y se pegan los anillos y tapan los orificios de drenaje de los pistones donde van los anillos rascadires de aceite, ya uege abrirlo y minimo anillada
