Motor hace esplosiones
Hola amigos saludos tengo un Dodge motor 318 tiene el problema echa esplosiones por el tubo de escape cuando lo acelero le verifique cables de distribucion y esta bien, prende bien sin falla al rato comienza a hacer esplosines cuando lo acelero le voy a cambiar bujias a ver que tal pienso tambien que puede ser valvulas.:)
saludos. primero danos un poco mas de informacion de tu dodge 318, que tipo de encendido trais, si es de carburador o es fiul inyecion que año es para poderte orientar
Si Es Motor De Los Años 70 Es Carburado Con Distribuidor De Platino Si Es Asi Revisa El Tiempo Y Platino Y El Orden De Los Cables, Compresion Para Verificar Que Se Abra Las Valvulas Ya Que Puede Tener Una Flameada O El Arbol Con Su Leva Desgastada Y No Se Abre La Valvula De Escape
