motor hilux 3rz acelerado
hola a todos alguien me puede dar un idea de por que esta acelerado el motor de una hilux 2008 3rz a gasolina lo que si les puedo comentar es que no tiene la luz de check encendida pero si enciende al poner el swichen on .algo que note es que tiene un sensor en el multiple el cual tiene un conector de tres cables y por debajo una manguera muy fina que se conecta al multiple por el otro extremoal desconctar la manguera de vacio del lado del sensor inmediatamente las revoluciones bajan y al colocar la manguera suben otra vez
Apreciado amigo, esa manguera que desconectas es la del sensor MAP, te sugiero que revises el cuerpo de aceleración y el sensor TPS, en una oportunidad tuve una falla similar en un suzuki y resultó ser el sensor TPS...
