Motor no acelera cuando se pone en cambio
  • Iniciador del tema Iniciador del tema rafikix
Saludos: Mitsubishi Mirage 1997 motor 1.5. Automatico. Acelera bien en posicion Parking pero al pasarlo a Drive no acelera, se ahoga hasta que se apaga. No presento sintomas antes de funcionar asi, simplemente al prenderlo rutinariamente comenzo este fallo. No tiene catalitico, no presenta lectura de scaneo, fusibles verificados cambiados, sensores, inyectores, bomba gasolina, ignicion, cableria, bujias, prueba con otra computadora, valvula pcv, iac, throotle, filtro aire, gasolina, prueba de compresion cilindros de 125 a 130? PSI. En proceso verificar el tiempo de correa distribuccion. No se si valvulas defectuosas o junta de bloque ya que no presenta fallos en parking. Alguna sugerencia o experiencia parecida? No importa que creas que es una boberia, de cualquier sugerencia puede surgir la solucion. Gracias por su atencion.
falta checar presión de gasolina, el problema empezó al cambiar bujías???
Saludos: Se verifico presion de gasolina,y ante la duda de que no mantuviera presion se cambio la misma y el filtro de gasolina. Se saco la flauta para verificar los inyectores y todos tiraban bien. Se cambiaron bujias como parte de la busqueda del fallo, ya que el mismo surgio espontaneamente.
entonces todo indica que el motor esta bien no hay codigos de falla me imagino, tendriamos que checar entonces el tcc o la turbina de la transmision pudiera ir por ese lado la falla
Saludos: Resolvi la situacion. Como les indique me faltaba verificar la correa del tiempo a pesar de que no presentaba sintomas de que lo fuera y encontre que la chapa que va con el ojo electronico en el ciguenal se habia volado un fijo del sprocket y se movia erraticamente dando senales incorrectas al ojo electronico. Tuve que sustituir el sprocket y la placa y aprovechar para cambiar la correa del tiempo y sus componentes. La verdad es que me engano bien duro, ya que solo fallaba cuando lo ponia en cambio y no se escuchaba ruido de pieza suelta. Gracias por su atencion al respecto. No soy mecanico pero admiro y respeto a los que lo son y a los que aun no siendolo saben mucho mas por experiencias y necesidades.
