Necesito la ubicacion del sensor de temperatura Neon 1998
SALUDOS Y FELICES FIESTAS
Motor 2.0 automatico tiene encendido el abanico y ocupo la ubicacion del sensor de temperatura.. y el diagrama..
Re: Neon 1998
sigo sin dar con bola tengo un neon 98 motor 2,0 L 16v tengo el diagrama de automecanico no se donde esta el error por el lado del motor de arranque
aparece 3 sensor abajo junto al motor de arranque hay uno knok sensor un poco mas arriba esta sensor de temp de aire map sensor y mas arriba viene el de temp junto a la toma de agua ..pero fisicamente en el motor no existe
alguien tiene una idea ...
espero comentarios
Re: Neon 1998
Alfredo, empieza por checar si pusieron directo elmotoventilador y el sensor de oxigeno, esta en el compartimiento del termostato, ahí donde se conecta la manguera superior del radiador, tiene 2 cables, desconéctalo y checa voltaje con llave en ON, UNO DEBE SER TIERRA Y EL OTRO 5 VOLTIOS, SI NO TIENES LOS 5 VOLTIOS,LA COMPU VA A LEER I40 GRADOS BAJO CERO Y NO SE LA CREE Y PONE A FUNCIONAR EL ABANICO POR SI LAS DUDAS, CHECA ESO Y NOS INFORMAS COMO TE FUE,
Re: Neon 1998
El Fan lo controla la PCM mediante un modulo que esta del lado isquierdo del radiador revisa que no este mal el modulo y active el fan sin la senal del PCM por eso se queda prendido El modulo tiene 4 cables el pin#2 es un cable verde oscuro ese es el que el PCM controla el modulo mediante un pulso de tierra modulado
Re: Neon 1998
Feliz 2015...es una buena informacion ..estuve investigando y si viene un
cable del pcm ...lo que no sabia es del modulo ...lo van a traer de nuevo ya que tarde para la informacion y tambien tiene un relay pegado al fan muy especial ...lo que pasa que ya lo cambiaron todo ... con esa informacion y la que tengo yo creo que puedo apagar el fan ..
SE AGRADECE LA ATENCION SALUDOS
