hola a todos. tengo un problemita que no he podido resolver, les pido de su ayuda, me urge.
Mi carro neon 1995 enciende muy bien en las mañanas o cuando esta frío, pero cuando agarra temperatura se empieza a revolucionar (se suben y se bajan las revoluciones) después de un rato se apaga y no enciende hasta pasados de 15 o 20 minutos y después continua haciendo lo mismo cada 20 o 25 minutos. a continuación viene lo bueno:
ya le cambie, el TPS, el sensor de árbol de levas,la válvula iac, el sensor de temperatura y el conector por que estaban en muy mal estado, el radiador, le intercambie los relevadores los fusibles están bien, le limpie todas las tierras le puse la de la carrocería al motor no la traía, le limpie los + de la caja de relevadores y batería, le cheque el cableado que esta por arriba el que va a el cuadro que esta a un lado de la batería y a la computadora y se ven en buen estado, cuando se apaga no me da pulsaciones en el 1 y 3 inyector, le cheque la banda del tiempo y esta en muy buen estado no esta floja (esa se la cambie hace como 2 años).
si se me a pasado revisar algo, haganmelo saber por favor por que ya se me calentó la cabeza y no salgo de lo mismo. GRACIAS!!!!!!!.
