neon 1995
hola de nuevo sigo teniendo problemas con el neon primero no habia corriente en bobina de ignicion y gracias a un compañero del foro ya correji el problema ya hay corriente en las bujias pero nomas hase como que quiere prender pero nomas es todo lo que hace y de repente hace explociones por la parte de arriba por donde entra el aire a la camara de combustion(lo que fuera el carburador ) y de repente tambien arroja lumbre por ese lugar ya que no tenia puesto el ducto dela admicion del aire de antemano muchas gracias por su ayuda ya que tengo 2 años con varios mecanicos y nadie habia logrado lo que los compañeros del foro y yo logramos****
saludos. primero checa la comprecion de los silindros. segundo,rebisa bien las bujias que no esten mojadas de gasolina y que esten calibradas. rebisa bien la banda de tiempo que este bien sincronizada, rebisa todo el cistema de admicionque todas las mangeras esten correctas. espero y te sirba el comentario
Hola compañero, como dice Grizzly revisa bien esos detalles pero fijate bien el orden de encendido no sea que tienes los cables invertidos, suerte y un abrazo.
hola compañero
tiene razon grizzly y jal
checa ke esten bien los puntos del tiempo sobretodo esos
y ke el orden de encendido este correcto para evitar ke aviente detonaciones por el multiple de abmision con esos dos puntos bien checados tiene ke prender el carro claro ke tengas corriente y gasolina y ke los inyectores te este abriendo correctamente
pues saludos y espero ke te sirva el comentario
hola yo tambien le checaria la conexion del sensor de sigueñal es muy comun que falle ese y del arbol de levas ami me an llegado carros con esa falla y puede estar por ahi tu falla espero te sirva
