hola!!!!!!!! mira el hecho de que la luz del tablero pierda intencidad es normal cuando prendes los cuartos o los faros. la otra e que si esta apagada totalmente se puede deber a un falso en las terminales electricas o la segunda es que si tu eciendesla lz con este sistema de una palanquita que jalas y se prendes los cuartos y si jalas mas se prenden los faros, si tu sistema es asi gira esa palanquita en sentid contrari de ls manecillas del reloj, porque si aveces por eluso se gira en sentido del reloj y se van desactibando las luces del tablero. checalo y me avisas que pasa
