Tengo un sentra que de repente pierde la chispa de las bobinas, lo dejo un rato y le doy marcha y arranca normal. y despues de un rato otra vez se apaga. todo funciona correctamente, le llega bien combustible, solo se le corta la chispa a las bobinas. Cuando se apaga, le doy marcha y no da nada de chispa en ninguna bobina, si les llega voltage si abro el suicht, pero no dan chispa cuando doy marcha, hasta que los dejo un rato y de repente arranca normalmente.
Que puede ser? Gracias por su ayuda.
