Nissan Tiida 2010 no arranca el motor
molextor
Buenas tardes
Una ayuda por favor para guiarme antes de llevar el vehículo al taller. Ayer utilice mi vehículo normalmente, lo estacioné por cerca de una hora, luego al intentar arrancar el motor falló. Tiene un ruido muy raro al intentar arrancar. Traté de adjuntar un vídeo, pero no deja
Es un Nissan Tiida 2010, transmisión manual, tiene 108000 kms, hecho en México. Soy el primer dueño.
Ya trate de arrancar haciendo puente con otro vehículo, pero pasa lo mismo.
Algo raro que note cuando revisé es que estaba mal puesta la tapa del filtro de aire, así lo dejaron hace unos 6 meses que fue cuando le cambiaron el filtro de aire y las bujías.
Si tiene el check engine encendido después de que sucedió ese problema puede estar relacionado con el tiempo, puedes escanearlo también si tiene algún codigo relacionado con el tiempo. puede ser que se brincara el tiempo ya qué dices que no arranca y se escucha mal el motor, te aconsejaría qué hicieras eso de revisar códigos y ya no darle más a querer a arrancar por que puedes doblar válvulas y te saldrá más caro.
