nissan xterra se acelera
Hola, a mediados del año adquiri una nissan xterra mod 2000, la cual se aceleraba y se desaceleraba estando en baja, asi como un alto consumo de combustible y no responde en marcha y por si fuera poco al llegar a las 2500 rpm. se da un aceleron, como si de repente se abriera paso a mas gasolina, ya se cambio el TPS, se lavaron injectores, se cambiaron empaques de multiple de admision (alta y baja), la presion de la bomba esta normal (35) y el scanner solo marca codigos de la caja como valvulas selenoide, pero del motor nada, agradeceria cualquier opinion y si alguien ya soluciono este problema. GRACIAS
para mi esa presion esta baja ya que minimo debe de ser 40, lo otro es si el cuerpo de aceleracion no es electronico tendrias un problema en la valvula iac o una fuga de aire en la admision,, no marca codigos de falla?
hola amigo 35 la presion de la bomba de gasolina dices no amigo la bomba esta mal si tiene el regulador de presion en la bomba tiene que estar mandando mas de 80 a 60 lbs ya que en el recorrido se pierde libraje si lo tiene en el riel tiene que mandar mas de 100 lbs ya que es el promedio tecnico
segundo si es por cuerpo de aceleracion revisa el tps y iac ralenti ya que hay puede estar la falla
tercero si es por micromotor tu acelerador scannea y reprograma los valores de este, osino prueba con otro haber
gracias espero te sirva
Auto Evolution¡¡
