Saludos Amigos, Mi Problema Es Con Mi Buick Century, Tiene Una Caja 440 Y Pues El Estaba Trabajando Bien, Pero Le Cambie La Turbina Porque Ya Estaba Dañada, Ahora Con La Nueva No Quiere Agarrar El Lock Up, O La Cuarta Como Le Quieran Decir, Ya Lo Probe En Altas Velocidades Suelto El Acelerador Y Ahun Asi No La Agarra, Si Alguien Me Pudiera Ayudar, Se Lo Agradeceria¡¡¡¡ Los Cambios Hasta La Tercera Los Hace Perfecto
robert . lock up es una cosa y 4a vel es otra no es lo mismo.
el sistema lock up ( cierre alto ) es mandado por una valvula y un solenoide ubicado en el cuerpo valavulas y hacen embragar un clutch dentro del convertidor , este funciona en 3a o 4a vel por lo regular , bajo condiciones especiales de manejo.
la cuarta vel es seleccionada por la valvula de 3a - 4a que esta en el cuerpo de valvulas cuando a esta la mueve la presion de gobernador , cuando esto sucede una presion ( presion de linea ) activa el embrague de 4a dentro de la transmision y se forma la cuarta vel.
la pregunta es : por que cambiaste el convertidor?
disculpa no te confundas la 440 ,413,425,etc no tienen cuarta cuñado el locop no funciona porque quisas por error colocaste una turbina normal en lugar de una locop
hermano robert revisale el servo intermedio de 4TH que no tengan los resortes partidos o las ligas (sellos) vensidas o rotas, asle mantenimiento al solenoide tcc, este sensor es el redondito, saludos
